J'ai un petit soucis depuis que j'ai monté mon rétro intérieur électrochrome
En effet, j'ai pas fait grand chose, juste percer la boule pour passer les deux fils du rétro. J'ai tout renquiller par la suite.
Mais à certaines plage de régime, le rétro se met à tremblé   Et passer un cap, il ne tremble plus... Quand je redescends dans les plages de régime, ça recommence. Ca devient énervant...
A savoir que le rétro ne se dérègle pas, c'est juste du tremblement !
Pour finir, quand celui-ci tremble, si j'essaie de le maintenir, j'arrive à ne plus le faire trembler mais je semble que ça tremble    ^^
Si certains ont déjà eu ce soucis de tremblement, que sont rétro soit électrochrome ou pas, merci de m'aider
				Moi j'ai se soucis mais d'après moi c'est parce que j'ai mis de la colle a par brise (la pate noir) au lieu de mettre celle d'origine (la colle a par brise transparente comme la glue) au niveau du point de fixation.
La colle a par brise (noir) amorti les vibrations donc fait vibrer le retro. |
				Vu que j'ai le détecteur de plus, je n'ai pas eu besoin de décoller le support    Je l'ai juste déboiter de l’agrafe en métal et remis après    |
				Ben la je c pas alors ....   |
				pour moi pas le même diamètre de la boule que celle en métal d'origine   |
				  Je pense que si, je l'ai chopé dans une 307 phase 1.
Et de toute façon, il ne se dérègle pas. Si le diamètre n'aurait pas été le même, il se dérèglerait non ?
En plus de ça, quand il tremble et que je maintiens le support, il s'arrête de tremblé...
				çà le fait également lors de basse avec le caraudio   |
				  Non je ne crois pas    |
				Up !    |
				Essaie de resserrer cette fameuse pièce en fer.
Bizare quand meme j'ai pris le mien d'une xsara exclusive et aucun souci ! |
				| Bah la pièce en fer, c'est celle fixé au pare-brise, je doute qu'elle est bougée quoi :/ |
				| Il y a 3 vis qui tiennent le plastique autour peut etre mal serré ? |
				  De quelles vis tu parle ?
Car j'ai le détecteur de pluie donc il y a le cache qui est tenu par emboitement. C'est tout, pas d'autres vis    |
				| Oups j'avais pas vue ton message, il y quand meme 3 petites vis qui tiennent le cache justement ! |
				Une photo de ces vis s'il te plait    |
				Ah oui je voit ! Mais je n'ai pas ce support la moi ! J'ai celui d'origine 306 avec détecteur de pluie    La petite patte en ferraille, elle est tenue que par une vis centrale (Torx T20)    |
				| Oui tu n'as pas la meme forme de cache plastique mais il est aussi tenu par 3 vis non ? Le mien oui ! |
