Sur ma HDI de 2000 avec intérieur velours, le tissu appliqué sur les contre-portes commence à se décoller, quelle colle utiliseriez vous pour le recoller?
Cordialement
Salut.
Néoprène. Sans abuser pour que ça traverse le tissu.
Je crois que ca va quand meme percer bon pour la benne j'ai peur ... meme souci sur des panneaux de BV6 ph 2.1 du coup suis passé en cuir
c'est une solution
Tu démonte tout le tissus.
Tu gratte la mousse qui lui donne du moelleux si elle existe.
Ensuite Néoprène en bombe et tu tend bien le tissus
si tu veut pas que le tissu boie trop la colle il faut comme oncle fétide la dit décollé tout le tissu.
tu vera que c'est plus simple et éfficace comme sa.
ensuite tu prend de la colle neoorene en spray que tu applique directement sur le panneaux de porte sans en mettre sur le tissu surtout sinon il va boire la colle et faire une tache.
tu laisse sécher légérement la colle 1 ou 2 minute sa doit le faire puis tu repose ton tissu en vérifiant que tu est en face avec les trou. tu frotte partout pour bien le coller et voila c'est fini.
PS: le rail métalique en haut du panneau de porte en "pincé" sur le plastique. tu va le retirer afin de pouvoir décoller le tissu completement et le plié en bas.
et de la colle en bombe comme pour la moquette des caissons de basse, autre que de la néoprène
Bon beau père est tapissier et n'utilise que de la Néoprène depuis 40ans.
c'est bien de le savoir
Il a refait quelques auto dont l'intérieur de ma 205 gti 105, les garnitures de portes de l'audi s2 d'un pote...
Et il ne travail qu'avec de la Néoprène.
Après il n'a pas non la solution ultime mais ça marche bien ainsi.
une marque a nous conseiller oncle fetide? vue qu'il utilise sa depuis des année ils doit savoir se qu'il faut prendre et se a éviter.
Ooops! Désolé d'avoir été absent du topic, et merci de vos réponses, je ferai ça au retour des vacances :)
