salut
j'ai une 306 d phase 1 de 1994
j'ai pas de bocal de liquide de refroidissement,don comment je fais pour faire le niveau
je remplis jusqu'en haut?
tu voulais pas plutôt dire "niveau"??
Si pas de bocal ou vase d'expansion c'est que radiateur rempli cette fonction de lui meme.
Tu dois avoir une inscription mini/maxi qui se situe à quelques cm du haut du radiateur
C'est marque sur le côté du radiateur la ou tu remplis.
Environ 5cm en dessous de l'ouverture c'est le bon niveau.
ok merci beacoup pour votre aide et bonne journée
a condition de voir encore a travers
A savoir que sur ma s16 si je remplissais jusqu'au maxi, elle en rejetait jusqu'à se stabiliser à plus de la moitié du radiateur à peu prés. Sur la 1.8, le niveau est au 3/4, et ca ne bouge pas.
Donc je ne pense pas que ca soit très utile de le remplir à ras bord non plus
pareil, elle perd du liquide jusqu'a se que son niveau se stabilisé a la moitier du vase d'expension.
