Après 4 mois de recherche j'ai enfin trouvé mon crochet d'attelage pour la 306. Seul hic j'ai le faisceau d'origine mais j'ignore ou le faire passé et encore ou le branché. Je cous joint des photos:
Si vous aviez un plan ou des photos pour m'expliquer ça serait cool car sur Internet j'ai rien trouvé de particulier ou les photos ne s'affichent plus.
Bonne soirée.
si je ne dit pas de betise du le branche sur les deux arrière. tu a une prise qui se rebanche sur le feux et l'autre sur la prise du faisceau de la voiture.
pour faire passer le faisceau tu a des trappe d'accés sur les coté. je sais plus ou il était passé dans la voiture qui en avait un.
et pour aller entre les deux feux tu passe dans la travers qui est creuse.
par contre je ne sais pas quelle prise va a gauche ou a droite.
avec fabueno.
pour le côté gauche ou droit je peux pas te dire non plus mais tu verras bien avec la remorque si les clignotants sont inversés ou pas.
Il y a peu être une différence entre les deux prise. Une différence avec les détrompeur.
Par contre faut espérer que c'est les bonnes prise pour tes feux. Entre phase 1 et 2 c'est pas les même.
Sur celle que j'ai démonté tout étais branché du côté passager
D'accord merci les gars pour vos réponses. Je regarderais ça ce WE
tu fais passer le faisceau au niveau bas du feux arriere droit..y a un emplacement dans la traverse
a droit, tu debranche la prise du feu et tu met l adaptateur + un fil avec une cosse
tu passes l autres partie dans la traverse de coffre puis idem.. et go ca marche
