				Bonjour sur mon CT il ya marqué détérioration majeur des flexibles de freins AR donc je voudrais entreprendre de les faire moi méme  j'aimerai
savoir les difficulté ainsi que les flexible a achétée (peugeot ou norauto) merci
306 1l9 diesel phase 2 |
				| Au boulot on commande chez AD, difficulté: Quand tu dévisse les flexibles ça arrive qu'ils se foirent si ils sont trop grippé. 1 clé plate de 11 te suffit si je me souviens bien. Ensuite il te faut purger les freins donc être 2 pour le faire c'est mieux. |
				ok merci
Mais coment procéder a la purge i a t'il un ordre bien précis ou peut importe merci |
				| et j'ai aussi du jeu au rotule et les silenbloq de barre stabilisatrice si quelq'un a déja fait sa merci |
				 	  | xixi a écrit: | 	 		  ok merci
L'ordre il me semble que se soit le plus éloigné du maitre cylindre donc ARD, ARG, AVD, AVG
A confirmer pas un plus expérimenter que moi car j'aimerais pas te faire faire de bêtise    |
				| ok ok mais je ne purge que l'AR pas l'avant non vu que je fait que ce de dérriére merci |
				| et une question aussi j'ai acheter des jantes en 15" mais sa me change mon rapport vitesse accélération non |
				avant démontage d'un flexible de frein on prend un marteau et  un gros chasse gouille puis on tape sur la tete de 11 ... pour décolé .. ensuite ca s'enleve tout seul ^^
moi je fais du plus loin au plus près :
donc arriere droit arriere gauche . avant droite avant gauche . |
				  Si tu peux te faire prêter des clefs à tuyauter tu te régaleras mieux |
				| bonjour merci pour toutes vos réponse mais j'aimerais savoir par rapport a mes jantes de 206 quelle souci pourait y avoir a cause du déport et de la taille 15 pouces a la place de14 merci |
				Pour les jantes je peux pas t'aider, baloo63000 à raison, clé à tuyauter comme ça t'es sur de pas le foirer. Pour purger on faisait n'importe quel ordre. Des gens disent en croix, d'autre du plus loin au plus près... Je sais pas si ça change quelque chose mais nous ça freine très bien   |
				| salut pour les clés a tuyauter pas de soucis mais c mes jantes qui m'inquiétes merci |
				hein....
pourquoi tes jantes???
tu retires bien tes flexibles de train arriere pour des neufs... donc pas besoin de toucher aux jantes...
et au pire, un peu d huile de frein, tu nettoies aussitot |
				| salut li au dessus j'ai acheter des jantes de 206 pour méttre sur ma 306 jantes alu en 15" a la place de 14" mais la pas de probléme c le déport qui m'inquiéte car mes jantes de 206 frote la caisse a l'arriére et a l'avant sa passe je pense donc mettre des cales de 5mm a l'arriére faut t'il en mettre a l'avant? et mon K/H sera faut sur le compteur non? merci pour vos réponses |
				Attention à la taille de roue de tes jantes, tu dois respecter la taille de la roue (jante + pneu).
En 15pouces tu devrai avoir maxi un 195 x 55 / 15
Si c'est cette dimension, et que le pneu touche, c'est que t'on train arriere est surement H.S. (comme 50% des 306).
Moi, c'est le cas avec ma 306 eden Park, les roues touches car le train est mort et que ça passe déjà pas loin avec la largeur des pneus.
Les Cales vont te bousiller tout, train (encore plus) et roulement de roue... en plus tes pneu ne doivent pas depasser la caisse, ni la toucher... |
				désoler pour cette longue absence j'ai étais en irland donc revenon a mais jantes c des jante de 206 donc déport moins important j'ai acheter des cales pour compenser se déport et la pas de souci sa passe ma taille et 195 50/ 15 donc je voi pas de souci
Le problème pour l'instant c'est mes rotule et silenbloc comme énoncer au dessus personne a eu se souci merci
et juste comme sa comment on met une photo merci |
				piouuuuu !
donc , pour commencer , par rapport aux jantes :
 pour les cales , c'est suivant les dimension de tes jantes , par exemple , les miennes  : 7.5 x 15 Et 35
donc , pas le choix , obliger de mettre des cales de 10 , et de tiré les ailes !
Si tu ne veux pas que ça touche faut prendre du 7x15 Et 19
Pour les pneus : 195 / 55 / 15 est la taille que tu dois avoir , sauf si tu a une 306 Ph1 !
donc , train mort , c'est surtout quand ta 306 se prend pour une Goridini |
				alors je vien d'aller voir mon c des jantes allésio ET 25 je les montes avec des cales de 5 mm alu et les pneus zsont en 195 50 r15 82 v pourquoi 55 a la place de 50 sa change quoi merci
et a tu une idée pour mes rotule et silenblocs merci |
				Pour la taille des pneus , c'est Peugeot qui a décidé , pas nous
Pour les rotules ???
Ps: Penses a nous faire une petite prez en section prévue , stp   |
				ok , je viens de voir !
là , vaut mieux passer par un garage je pense ! |
