Salut à tous et merci de lire ce post,
J'envisage de monter ces jantes:
modèle "Pluto" je crois sur une 405 Style TD. La dimension de roue préconisée par Peugeot pour ma 405 est 5,5J14CH4X24 ou 5,5J14FH4x24. Soit 14 pouces de diamètre, 5,5 pouces de large et à priori 24mm de déport, à vérifier car je n'en suis pas sûr.
Aussi quelqu'un connait-t-il les dimensions de la jante "Pluto" et sa compatibilité.
Merci d'avance. |
| 14" montées en 185/65HR14 sur les 306 |
| Eden a écrit: | | 14" montées en 185/65HR14 sur les 306 |
ou en 185/60/14 aussi  |
Moi je dis 185/65/14  |
185/65 R14 je crois.
Mais sur mes ex pluto, du 195/60/ R14 a reussi à passer  |
ben peut etre mais moi sur la mienne j'ai du 185/60/14 et sur la porte il y a la meme chose de marquer  |
vous etes tous a coté de la question la
sinon oui la jantes pluto sera compatible avec ce que te propose peugeot vu que les caract des pluto sont 14pources 5.5 de large et ET24
donc meme chose que ce que ta dis peugeot |
| BITURBO a écrit: | ben peut etre mais moi sur la mienne j'ai du 185/60/14 et sur la porte il y a la meme chose de marquer  |
185/65 14 en phase 2.1 et 185/60 14 en phase 1 !
Vous avez tout les deux raisons  |
| Stormbringer_k a écrit: | vous etes tous a coté de la question la
Merci à tous pour vos réponses. Stormbringer_k, sais-tu ce que signifie ET24 ou CH4X24 ou FH4X24 dans les dimensions de la jante car j'ai bien l'impression que la définition complète des dimensions d'une jante ne se limite pas au diamètre, la largeur et l'entraxe des trous.
Merci d'avance. |
| ET 24 c le deport de la jante, c'est pas trop genant ca on peut le ratrapper avec des calles si besoin, mais sinon pour le reste je sais pas trop ce que c |
