Je voulais démonter mes cage de ventilo pour remettre les petite réglette y se sont barrer
et comme part magie le truc indémontable mais !!!
Celui qui a déjà démonter pourrais m'expliquer l'affaire ^^
salut, tu en a créé des sujet aujourd'hui
alors il faut démonter le support completement.
pour se sur les coté tu fait levier avec un tournevis sans abimer le tableau de bord.
pour ceux au milieu il faut démonter tout le console. la parti du bas autour de l'horloge est juste clipsé. la parti du milieu est tenu pas des vis torx en bas et des écrou mais il faut retirer l'autoradio car ils sont caché derriére.
ensuite tu aura accés au grille en haut que tu pourra démonté.
tu aura accés eu guide de l'air
merci man :) je vais voir sa rapidement ral le bol du bruit sa vibre sa me rend dingue elle c'est deja prit des salle coup et mes ampoule claque mdrrr donc jarrete de la tabasser je vais faire sa dans la maniere douce demontage x)
c'est bon reussi coéquipier :) j'avais pas vu la vis sous la cage
