Voila j'ai posé la distribution ce soir, donc pour ceux qui n'ont pas vu mon post j'ai completement démonté le moteur, j'avais pris soin de pigé avant et de faire des repères sur l'ancienne courroie au cas où...
Donc ce soir tout était en place j'ai pigé les aac ( XU10J4 et non J4RS), j'ai mis la poulie damper neuve et j'ai pigé à travers la poulie, j'ai posé ma courroie et tendu, ( environ 1/4 de tour possible de la courroie après tension)
J'ai viré les piges et j'ai fait tourner le moteur, je n'ai pas senti de point dur, et après environ 10 tours de moteur j'ai pu remettre mes piges en place
Est ce que tout semble cohérent ou j'ai oublié quelques chose ?
Après plusieurs tours de moteur je repige comme ça sans souci tout est ok ?
Reverifie la tension mais sinon cest niquel !!!!!
Ah ben oui j'avais pas revérifié :) c'est fait donc y'a plus qu'à refermer le cache et passer à l'étape suivante ... c'est long :D
