Suite à retour contrôle technique négatif en raison de l'absence d'éclairage du tableau de bord, j'ai testé et changé toute les ampoules ainsi que que le compteur complet sans réussite, est-ce un pb de masse, mais où??? si vous avez une idée je suis preneur, cela m'éviterais de ma mettre à la casse...
prise rétro éclairage sous tableau de bord coté gauche . il y a une prise marron qui doit etre branché dans un cache pour que l'éclairage fonctionne ou un potentiomètre .
Ok merci, je vais chercher, mais je n'ai pas la voiture sous la main; donc retour dans 4-5 semaines.
Existe t-il un plan des masses à contrôler sur une 306 TU3 monopoint il me semble.
Parce que j'ai aussi le demareur qui cliquette (mais c'est peut-être la batterie), je vous tiens au au jus dans 1 mois.
En attendant merci du retour.
Cougy35
