bonjour a vous je vous contacte car j'ai un souci avec mon compteur de vitesse électronique de 306 1.9d phase 2.1 de 1997 en effet l'aiguille de celui reste a zéro et le compteur journalier et le kilométrage ne fonctionne pas non plus alors que la jauge de température et de gasoil fonctionne parfaitement j'ai déjà remplacer le capteur de vitesse qui se situe sur la boite a vitesse par un capteur récupérer sur 306 essence phase 2 mais le problème persiste et la je sèche complétement et je ne vois pas de ou peut venir le problème donc si vous pourriez m'aider sa serait super.
en attendant une réponse de votre de votre part veuillez accepter mes sincères salutations.
déborne le + de ta batterie et fait le toucher le métal du maitre cylindre
Moi j'avais le même souci et en faisant cette manip sur ma caisse, tous fonctionne
en gros je doit debrancher le plus de la batterie et le metre sur le moteur
Aidez moi svp je c plu koi faire
j'ai deja eu le souci sur ma voiture, j'avais debranché la batterie pendant une petite heure, après toutes mes aiguilles de compteur refonctionnaient
Ok jevais essayez sa je te tien au courant
Bonjour, j'ai une 306 phase 1 de 1993 1.6i et j'ai un petit soucis sur mon aiguille de compteur, elle "vibre" tout le temps quand je roule ( sauf à l’arrêt bien sur ). elle reste pas fix mais bouge un peu, je sais pas si vous comprenez mon problème :/
