Salut à tous
Déjà ça ne le fait pas pendant un certain temps, et puis ça recommence; mais là ça fait un petit moment que ça dure.
Voilà les symptômes :
Le ralenti reste vers 1100trs. Quand je roule et que je veut accélérer rien mais si j'écrase la pédale ça part, c'est par vagues ou houle .
J'ai changé le filtre à gasoil, la "vanne" qui ce trouve sur le filtre à air; mais rien n'y fait...
Si quelqu'un à déjà eu ce cas de figure, je veut bien des solutions.
Merci à vous d'avance.
Rico
Yo
Je connais pas encore bien le HDI, mais je penserais peut être au potentiomètre d'accélérateur
Attends des avis de personnes qui s'y connaisse plus
Salut !
Essaie de débrancher le débitmètre d'air !
J'avais le meme soucis a l'achat.
Et j'ai fait ce que pierre dit, a partir de la plus de soucis :)
Oui enfin si tu as le meme problème Akra il faudrait quand meme que tu trouves un débitmètre c'est pas top de rouler sans cette info ! C'est bien pour diagnostiquer mais une fois trouvé la panne c'est quand meme mieux de réparer
Merci les gars pour vos réponses rapides.
Je vais déjà commencer par le débit mètre c'est bien celui sur le filtre à air ?
Et si c'est pas ça on verra pour le potentiomètre d'accélérateur. Je vous tiens au jus...
Ah non mais jme suis totalement trompé en fait ^^
C'etait pas le débimetre d'air en fait
C'etait le calculateur (il me semble que ca s'appelle comme ca)
C'etait juste un genre de cos qui etait pas bien branché.
PS: faut vraiment que je me mette a la mécanique moi
Ahahah faut que tu révises !
Bon essaie quand même de débrancher le débitmètre oui sur la boite à air et tu verra bien !
Moi je pencherais pour le potentiometre d'accélérateur
capteur P0220
potentiometre d accelerateur hs
change le par un de xsara
miniabou => merci de te mettre en conformité avec ta signature
Sa change quoi celui de xsara??
Je présume qu'il est moins sensible aux problèmes liés au parasitage et qu'il doit avoir un meilleur blindage.
@RHy: tout a fait
Il y a que TRES TRES TRES....TRES rarement voir jamais de souci de potard sur xsara...
Il y a beaucoup de choses mieux concu et plus resistant que sur 306
Ah ok, c'est bon a savoir!
Merci de vos réponses
je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre ( trop de boulot )
Mais je ne manquerais pas de vous tenir informé.
A+
