Bonjour a tous. je viens d'acheter une 306 cashmere BVA de 98 avec dedans l'autradio clarion , commande au volant et d'origine qui ne marche plus! j'ai vérifié les fusibles et c'est ok! quelqu'un peut il m'expliquer comment le retirer avant que je n'arrache la console
merci de votre aide precieuse.
le mieux est d utiliser des clés speciale pour retirer l autoradio sinon munis toi de 2 tiges plates metalliques et pas trop larges.
tu dois normalement apercevoir des encoches sous ton autoradio (des petits espaces,il y en a 2,).Dans ces espaces tu y rentres les clés jusqu'au bout (la partie plate) et ensuite avec un petit marteau tu tapes sur le bout de tes clés ou tige metalliques ,tantot sur un des espaces tantôt sur l'autre et ainsi de suite.Au bout de qqes instants,ton autoradio va commencer à se détacher de la façade.
j espere avoir été à peu pres clair ...si souci tu as n hesites pas.
je vais essayer merci
si tu n'y arrive pas, fait nous quelques photos de pres de ton autoradio sous tous les angles, on essaira d'étudié ça!!
