				bonjour a tous! voila j'ai installer des feux avant angel eyes fond noir double ring + 3 leds + veilleuse
mon probleme c'est que les leds sont blanche et les ring et les veilleuse sont jaune j'aurai voulu savoir s'il y avait un moyen de changer des ampoule ou quoi pour que tous soit de la meme couleur et si les ring pouvaient etre un peu plus puissant a priori il existe des ampoules et leds pour remplacer celle d'origine mais je trouve pas merci a vous d'avance |
				personne peut m'aider??   |
				Pour ce qui est veilleuse jaune,donc celle qui sont a coter de la calandre,se sont des ampoule comme sur les veilleuse de phare d'origine,tu change ca par des leds blanche,comme celle que tu as sur les angel eyes
Pour ce qui est des rings,ca se change aussi mais la je peut pas te renseigner   |
				nispyre , pense a mettre une balise dans ton titre , stp   |
				ok merci a tous je pense que je vais redemonter les phares parce que pour les rings les trapes se touvent en dessout ou peut etre simplement en enlevant la calandre
pour la balise je suis desolé mais je ne sait pas se que c'est ni comment on le met     excusez moi |
				tu édite ton premier message , le titre vas s'édité avec , tu rajoute par exemple : [aide] ou [avis]   |
				pour la veilleuse tu fait comme yarno ta dit
et pour les ring il y a 2 led de 3mm a changer pour que sa éclaire blanc |
				bonjour
une petite question
je me tenterais bien de me prendre les même mais je ne c'est pas ce qu'il valent au niveau éclairage
es ce que quelqu'un pourrait me dire son propre avis et me conseiller
pour info j'ai un 306 1.4l phase 2
cordialement |
				ça éclaire bien si tu les règles assez haut
Mais ça n'éclaire pas autant bien que des origines d'après moi..
Sinon j'en ai à vendre dans la section petites annonces   |
				 	  | blaster59 a écrit: | 	 		  pour la veilleuse tu fait comme yarno ta dit
Et comment tu les changes, faut ouvrir le phare, enlever la vitre??   |
				| sous le phares ta 2 caoutchouc, tu les enleve et tu tombe sur les led |
				Merci t'assures mec
Et c'est quoi comme leds que je mets exactement pour que se soit blanc??
Tu dis des leds de 3mm mais ont-elles un nom précis pour en trouver plus facilement?
J'y connais rien en leds, désolé de toutes ces questions..
C'est simple ä changer enfait??   |
				Merci beaucoup!!
Je vais voir pour en commander   |
				ca fait bien plus joli de toute manière en blanc   |
				| a oui super les mec merci beaucoup a vous je me lance tres rapidement la dedans^^ et merci de l'aide pour mon titre et pour info je trouve moi aussi que les angel eclaire moin que les feux d'origine mais le look est super! |
				et en tout cas merci aussi pour le lien je vais certainement les comander parcontre il faut dessouder les ancienne et resouder les nouvelles ou sont elles simplement clipsée sur un support ? en tout cas un grand merci a  vous   |
				une paire de xenon et sa éclaire super bien
sinon oui il faut dessouder les 2 led et les remplacer par les neuves |
				| ok merci  pour les ampoules xenon c'est deja fais et c'est vrais que sa eclaire un peu mieu |
				bonsoir
j'ai un petit souci j'ai des feux angel eyes mais les rond des veilleuse se sont pas beaucoup éclairer et j'ai regarder l'ampoule a l'intérieure et c'est un petit circuit imprimé avec 2 led de 3mm soudé dessus .
Ma question et es ce que quelqu'un a deja changer ses sorte d'ampoule par d'autre pour mieux voir les rond en mode veilleuse ?
Merci pour tout vos renseignement |
