				Hello à tous,
J'ai un petit soucis avec ma pompe de lave glace j'ai l'impression.
En fait à l'arrière cela fonctionne très bien et à l'avant soit sa gicle pas soit sa gicle des petits jets du coup je sais pas si c'est la pompe qui est HS ou un autre soucis.
Avez-vous une idée svp ?
Merci d'avance. |
				c'est les gicleur qui sont bouché. change les. tu prend ce de C3, xsara... qui sont meilleur que ce de nos 306.
vérifie aussi le tuyaux |
				Et tu prends une pompe de 806: ça balance (testé et approuvé   ) |
				| Demonte tes gicleurs, un coup de souflette dedans et c'est bon! |
				Oui tes gicleurs doivent être bouchés.
Perso j'ai fait comme certaine merco et Opel, les gicleurs sont sur les balais d'essuie-glace ^^.
Mais mettre la pompe de 806 peut être une bonne idée pour améliorer la puissance
Je note.!!! |
				| Merci pour vos conseils :) ! |
				Mais c'est étrange, car à l'avant quand je gicle cela met super de temps à arrivé et ça gicle après.
Des fois cela gicle des petits jets et des fois des grands.
Du coup je sais pas .. |
				| le liquide redescend dans le reservoir donc faut qu'il remonte en haut. quand je fait allé les mien j'ai un petit jet suivit du jet normal. c'est le temps que le liquide arrive. |
				demonte ta pompe et teste la avec une batterie 12v, il se peut que le moteur commence a faillir, ou alors que les pattes d'alim soient corrodées!
Si ta pompe est ok, ce sont tes gicleurs |
				Mettez un clapet anti-retour, 3 euros rayon animalerie/aquarium   |
				D'accord, merci pour vos conseils   |
C'est assez étrange, capot ouvert ça gicle niquel, capot fermé des fois ça passe et des fois non .. |
				| ton tuyaux est peut être pincé |
