Cela fait deux fois que je tombe en panne à cause du câble d'accélérateur.
La 1ère fois le câble a glissé du serre-câble (coté boitier d'injection).
Pour remédier, j'ai serré un peu plus fort et j'ai mis de la Loctite dans la vis du serre-câble.
La 2ème fois le câble à cassée à 2 mm de ce fameux serre-câble (pièce non d'origine).
En après-vente chez Peugeot, le serre-câble n'est pas soudé au câble comme celui monté en usine ?
Quelle est la solution pour résoudre définitivement ce souci ?
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci à tous pour votre aide.
Aucune info concernant ton moteur,on sait pas si c'est un TU,un XU ?
De plus tu ne mets pas de photo.
TU 1.4, injection monopoint.
Mets nous des photos du dispositif si possible.
N'oublies pas de mettre une balise a ton titre[TU 1.4]
va voir en casse et récupére un cable sur une voiture. chez peugeot sa coute trés cher le cable
