				Bonjour à tous ! je me présente Alexandre, étudiant et propriétaire d'une magnifique 306 1.8 16v 5 portes de 2000.
Ma question est la suivante, après une contre visite pour :
- triangle avant défectueux et
- cable de frein à main défectueux
Je me demandais quelle référence acheter sur Oscaro, il y a deux diamètres de rotule 16mm et 18mm. Quelqu'un pourrais m'indiquer le diamètre prévu pour ma 306 ?
Idem pour le cable de frein a main, il existe plusieurs  Longueur 1/Longueur 2 [mm] : 1614 / 1346 ou 1696 / 1427
Ayant un budget limité je suis obligé de m'acheter les pièces sur le net et les monter moi même mais j'aimerais pas me tromper :/
Merci pour votre aide !!
				pour le triangle je dirais que tu as du 16mm, mais je peux me tromper, le plus sure étant de prendre la mesure.
Pour le câble de frein à main ne regarde pas les dimensions tous les fabricants ne mesurent pas de la même manière les produits.
Du moment que tu prends pour disques/ou tambours (selon ton équipement) il n'y a pas de souci. |
				 	  | FrKK a écrit: | 	 		  | pour le triangle je dirais que tu as du 16mm, mais je peux me tromper, le plus sure étant de prendre la mesure. |
Ok, je vais attendre d'autres avis, et si j'ai pas le choix je démonterais ce week-end.
 	  | FrKK a écrit: | 	 		  Pour le câble de frein à main ne regarde pas les dimensions tous les fabricants ne mesurent pas de la même manière les produits.
Ok merci ! si j'ai bien tout compris il y a deux câbles (gauche/droite) pour une 306 équipés de disques ?
Merci de ton aide ça m'éclaire vraiment sachant que je suis novice dans tout ça   |
				type min et tu auras ta reponse   |
				 	  | Tno306 a écrit: | 	 		  type min et tu auras ta reponse   |
Merci de ton aide ! Mais comment je peux savoir ? (Voici mon type min :  " MPE1402DZ153 ") |
				Normalement ta rotule est en 18 sur les modèle de cette année.
Si tu veux, passe moi ton VIN/VIS (en MP de préférence pour éviter que ça traîne sur internet) et je pourrai te le confirmer |
				MP envoyé !
Merci encore pour ton aide   |
				Et répondu, 18 comme il me semblait    |
				Merci à tout ceux qui m'ont aidé, je monte ça ce week-end et je reviens vite vers vous :)
Bonne soirée à tous
et encore un grand merci à Garrison    |
				Bon je confirme que c'étais exactement les bonnes pièces ! :)
J'ai pas pu changer mon triangle gauche car ces nuls d'oscaro n'avaient plus la pièce, et il m'ont mis un bras de suspension à la place !
En tout cas je vous remercie, je confirme que c'est bien du 18mm pour une 306 1.8 16v de 2000 :) |
