Bonjour
Voici un petit dossier si vous avez une vitre de compteur rayée (marche aussi pour les plastiques de phares et de feux )
Voici la vitre compteur d'origine :
comme vous voyez: des rayures d'usage ... pas jolie tout ça
On va remettre ça à neuf
Commencez par déclipser la vitre du compteur
/!\ Attention, les clips cassent facilement !!!!! /!\
Poncez doucement, sous un filet d'eau, au papier de verre n°2000, en cercle (faites des ronds, ne poncez jamais en ligne ! )
Pas en dessous, sinon vous risquez d'avoir des rayures profondes, durs à rattraper ensuite.
Poncez jusqu'à ce que vous obteniez une surface sans aucune rayure visible (sauf rayures de ponçages très très fines en cercle)
Vous devriez obtenir une surface mat, mais lisse; comme ceci:
Nous allons ensuite utilisez ces produits:
Commencez par polir avec la pâte "efface rayures"; qui est une pâte assez abrasive qui va effacer vos rayures de ponçage qui rendait le plastique mat.
Agissez en petits ronds, par petites surface. Polissez durant environ deux à trois minutes (selon le produit) avec du coton hydrophile par exemple.
Ensuite, passez un chiffon pour enlever le produit, puis prenez le scratchX, afin de finir d'enlever les rayures laissées par l'efface rayure (rayures en cercle très fine).
Faites cela durant environ 5 minutes, jusqu'à un résultat impeccable.
*** ETAPE FACULTATIVE ***
Une fois ce résultat obtenu, appliquez une couche de cire; dans mon cas: meguiar's tech wax
Laissez sécher puis passez un chiffon microfibre.
*** FINITION ***
Si vous souhaitez un résultat impeccable de chez impeccable, intérieur ET extérieur:
Lavez votre vitre compteur avec du liquide vaisselle (PH neutre pour ne pas trop attaquer la cire si vous en avez mis).
Rincez ensuite votre vitre dans de l'eau, additionnée de liquide de rinçage pour lave vaisselle. Cela ne laissera aucun trace au séchage, qui devra être effectué avec un chiffon doux.
Voici le résultat final :
Vous n'avez plus qu'Ã remonter le tout
Bravo ! Vous avez une vitre de compteur quasi neuve  |
Sympa ce petit dossier Je l'avais fait sur mon HDI, ça faisait bizarre d'avoir une vitre qui brille  |
| Très intéressant ce tutoriel! Merci beaucoup, je test des que possible! |
Bien le dossier  |
Thanks les gars ^^
Je vais refaire un dossier pour la rénovation de phares, si quelqu'un a des phares à refaire dans le 33 autour de bordeaux, je lui refais, mais à la condition qu'il m'autorise à faire des photos pour le tuto ^^ |
