Ma HDi de 2000 a des rossignols, qui me paraissent excessifs vu qu'il y en a nettement plus que sur feu ma XRd de '95...
Notamment j'ai l'impression qu'il y a un bruit de frottement métallique très désagréable comme un axe de ventilateur qui couine sur l'aérateur droit de la planche de bord.
Comment reserrer tout ça? Est-ce du au fait que je n'ai plus d'autoradio?
Cordialement |
				| Salut, si tu entends un sifflement coté passager avant c'est sans doute ton ventilateur, démonte le il tient par 3 vis torx sous un plastique. Juste sous la boite à gant ca doit venir de la surtout si tu n'as pas d'autoradio le bruit doit sans doute plus s'entendre ! |
				Oh super! Pas besoin de tomber la planche de bord du coup il suffit que je passe par en dessous?
Et pour les divers autres craquements, que puis je resserrer?
Merci! |
				Oui, par en dessous, ça sort assez facilement
Pour le reste, y a pas de recette miracles:
vis sous tableau de bord
vis divers plastiques console centrale + tunnel
2 vis au niveau attaches de ceintures avant
Après, à toi de voir d'où vient le bruit, c'est assez hard de t'aiguiller dans ce cas là |
				Les grincements de boite à gant et autres bruits sont "normal" a part essayer de caler le couvercle de la BAG pas grand chose à faire..
Oui par en dessous il sort sans aucun effort ni compétence particulière. Tu mets un coup de WD40 et puis de la graisse épaisse qui reste et voilà c'est repartit pour 200 000km ! |
				"ces" !!!
A mon avis, il a sorti la carabine et a tué ces pauvres piafs   |
				Pour tout problème, il y a quelques choses de F A B U L E U X !
Une fois que tu auras essayé, tu pourras plus t'en passer !!!
Les fameuses Boules Quies !
				ou remplir la voiture de mousse expansive, ça étouffera les bruit aussi
on aimerait avoir des retours quand meme... tu as réussi à améliorer ton confort ou pas ? ^^ |
				| Bonjour à tous et désolé pour le retard, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper je dévisse l'aerateur ce week-end et je tente au moins les vis de fixation de part et d'autre de l'autoradio :-) |
				Si je me trompe pas tu as aussi des petit écrous de part et d'autre du plastique dans le compartiment autoradio   |
				si tu utilise du wd40 attend que sa sèche avant de le redémarrer sinon tu n'as plus qu'a faire le 18 !!!!
je l'ai fait sur un aspirateur a eau et le moteur a brulé, alors qu'avec un autre produit (pro celui-ci) pas de souci.
j'ai les deux: le wd40 pour les babioles (produit a 4€) et l'autre pour l'électronique et autres matériels sensibles (produit à 16€ la bombe). |
