				J'ai pas vraiment fait de recherche sur le forum, mais voilà mon pb :
La direction assisté est un peu dur à mon avis.
J'ai jamais touché une direction assistée.
La courroie accessoire est bien tendue.
Une "vidange" du circuit pourrait il résoudre ce problème, ou faut il chercher absolument ailleurs ? |
				Ça peut varier d'une marque de pneus à l'autre ou d'une motorisation à une autre.
Si ta voiture a toujours été "ferme " en ditection, c'est peut etre normal.
Après, tu peux essayer de changer le fluide atx de la DA et regarder si tu n'as pas de fuites, ce ne pourra pas être pire.
Entre ma td et ma s16, il y a une grosse différence de souplesse au volant malgré un poids similaire et une monte de pneus identique, la s16 étant plus dure avec un système de DA au top. |
				Tu sais, celle là est à la maison depuis mercredi, alors ...
Donc, je vais commencé par changer l'huile, elle est peut être un peu "vieille" ...
Pas de fuite apparente, et le niveau est "haut". |
