Bonjour, suite à un changement de boîte par un ami je n'est plus de compte tour donc j'ai un peu fouiner et j'ai trouver quelque truc pas trop nette est ce que pouvez vous me dire si.c'est normal ?
Le truc noir se balade brancher à rien comme sur la photo, et l'autre le câble et coupe ?
C'est bien le capteur pmh, sans lui pas de compte tour... il se branche entre la boite et le bloc dans une petite "fenêtre" par laquelle tu vois le volant moteur.
Le fils je vois pas trop, t'es sur que c'est un fil et pas une durite ? on dirait la durite de vidange d'eau du filtre à gasoil.
Mais ce que je comprend pas c'est que c est que du caoutchouc ! Et il n'y aurait pas un chéma pour l'endroit ou le mettre ? Et je ne sais pas donc c'est normal que sa soit coupe ?
