Bonjour à tous, j'ai regardé sur les différents topics qui traitent du sujet mais rien ne me convient. Je m'explique, j'ai donc des Angel eyes sur une phase 2, ils sont de marque Dectane. Le soucis est que selon les encoches pour rentrer le moteur, il faut le monter à l'envers. Et donc le faisceau électrique devient trop court. Auriez-vous une solution pour ceci?
Merci d'avance et bonne journée à tous
J'ai presque les même mais en phase 1 et moi il se monte a l'endroit.
En fait selon comment je montai le moteur il mettais à l'envers.
A du essayer de les tourner dans l'autres sens ?
Ou de mettre ton moteur de l'autre coter et le monter dans le sens d'origine ?
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Alors, j'ai réussi pour le feux coté conducteur, avec le moteur à l'envers à gagner un peu en longueur de câble, maintenant je vais bricoler pour le moteur coté passager. Je vais rajouter du câble et pouvoir le connecter à l'envers. Je n'ai trouvé que cette solution puisque impossible de mettre les moteur dans l'autre sens (celui d'origine)
