Mes Messages
fumee noir
Moteur - Mécanique
Par jannick le 24 01 2014 21:47
Bonsoir
je viens vous voir car j'ai acheter une 306 td année 99 avec un soussi elle fume noir a l'accélération mais aussi bleu a bas régime elle consome de l'huile et aussi du liquide mais je vois rien dans le vase alors mais injecteur son neuf je pense au jont de culasse mais bon ya du chauffage le ventilo declanche bien et elle chauffe pas merci de vos reponse
Par Tororosso le 24 01 2014 23:32
slt
on peut faire un joint de culasse sans que le moteur chauffe et en ayant du chauffage
un joint de culasse peut péter à plusieurs endroit, il peut donc avoir plusieurs symptômes différent (huile qui par l'eau, moteur qui chauffe, circuit d'eau qui monte en pression, conso de ldr)
Par Tororosso le 24 01 2014 23:33
la fumé bleu indique une conso d'huile
Par Leo's Guest le 25 01 2014 10:09
Pourriez vous, s'il vous plait, respecter les
règles de la section
, et au minimum respecter la ponctuation aussi, là ça donne l'impression de voir un sms (sans trop de fautes, étonnamment) rédigé puis envoyé aussitôt sans relecture.
Par nicolasl78 le 28 01 2014 22:32
As-tu des traces d'huile au niveau de la culasse ?
