Bonsoir insideur,
tout est dans le titre., malgrer un recentrage il y a peu (2500km), elle se decale de nouveau, je l'entends qui tape sur les dos d anes.
Je compte la recentrer de nouveau mais peut etre que j ai pas respecter le sens de montage du SB que j ai deja changer recement,???
La partie fendue du silent bloc se pose en bas ou vers le haut ?
Fallait t il serrer fort avec les roues au sol une fois le SB placé??
merci de vos avis
306 XT hdi 00 :) |
Tes silent blocs sont mal montés.
Dedans, tu as un "ergot" qui correspond a un creux dans la barre stab pour éviter le mouvement teansversal de celle-ci une fois le tout monté.
La partie coupée se monte a l'horizontale vers l'avant de la voiture, la partie lisse en bas et la partie avec bourelet en haut. |
Merci pour les infos, les silent blocs etait decaler, tout est en place maintenant j ai plus de bruit....
de retour est toujours meme soucis:
j'ai ma barre stabilisatrice ou barre anti-devers qui se decale et viens cogner sur mon triangle est cela apres quelque 4000km..environ et rebelotte la recentrer encore...
ma question est que si je la recentre cette fois ci je crains de ne devoir refaire mon parallelisme qui est recent...d apres vous est ce que ça l'annule ?
Sinon changer la visserie par du neuf serait la soluce ?
merci a tous...
306 hdi 00 |
Soit tu n'a pas les bons silent blocs soit tes cavaliers en ont pris un coup. tes silents blocs sont des origines?
Quand tu remonte le tout, il y a du jeu entre le silent blocs et ta barre stab? ou entre tes cavaliers et les silents blocs?
Vérifie le diamètre intérieur et extérieur de tes silent blocs au pied à coulisse, pour moi sa ne peut venir que de là. |
merci pour ra reponse..
les silents bloc ont ete remplacer par du neuf oui.
bien place avec l ergot etc.. |
| La barre stab n'agit pas sur le para. :) |
meme si je demonte les bielettes qui viennent ce fixer sur chaque coter?
je vais egalement chznger de nvx mes sb de barres stab.. mais avez vous la ref exacte?
merci |
Non, pas besoin de para si tu déposes les biellettes de barre stabilisatrice.
Prends un pied à coulisse et mesure le diamètre de ta barre stab pour être sur de prendre les bons silent blocs. |
