Voilà, j'aurai besoin de ressort avant pour ma 306 s16 bv6 de 99 et je voudrai savoir si des ressorts d'autre motorisation sont compatible , si oui lesquel? Merci pour vos réponse .
Met une balise à ton titre, tout le monde serait d'entré de quoi traite ton problème et pourra te répondre en fonction du problème. Pour ma part j'en suis incapable
Edit : Peut etre des ressorts de HDI ?
Salut, merci pour ton conseil, quand tu dis balise c'est quoi exactement, comment je dois proceder stp merci
Normalement tu as dût lire le règlement
regarde les autres titres, tu comprendras très rapidement
Ok, donc je dois recreer un nouveau sujet ou je pe le modifer? Tu pe me dire coment le faire stp merci
