Bonne et heureuse année 2014 à tous pour commencer
Voili, sur ma Achedéhi, j'ai un souci de jeu qui je pense, vient soit de la colonne de direction, soit d'un mauvais serrage du volant...
En gros, le volant a du jeu en rotation sur l'axe haut bas et gauche-droite (jeu de rotation / axe je précise)
J'aimerais bien régler ça, mais je sais pas trop par où commencer
Cordialement, |
				Meilleurs voeux à toi
Commence par le serrage du volant..
Une fois serré, contrôle ta colonne
Bon courage |
				Merci,
Comment accède-t'on au serrage de la colonne?
Cordialement |
				Tu as un airbag?
Si oui, deux vis à tête torx par l'arrière |
				| Oui oui ça c'est pour le serrage du volant, mais pour celui de la colonne? :) |
				| Regarde en dessous, c'est du 13 de souvenir |
				Yop! C'est bon c'était le volant qui était dé serré, ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je démonte le bloc plastique autour de la colonne pour accéder correctement aux vis, puis que je trouve une douille T50, bicoz ça se trouve pas partout...
Donc maintenant mon volant est bien serré et c'est grave agréable :)
Merci pour ton aide :) |
