Je viens vous sollicité avant que je tombe réellement en panne
Aujourd'hui, j'ai pris ma voiture pour emmener les déchets recyclables aux containers du coin. Je la prends, je fais donc 800m environ pour aller aux containers. Je l'arrête pour vider mes déchets, environ 10 petites minutes.
Quand j'ai voulu la redémarrer, elle n'a pas voulu même en insistant sur le démarreur J'ai du couper le contact et le remettre pour qu'elle démarre bien.
Donc, avant que celà m'arrive une nouvelle fois, j'aimerais avoir des conseils ou des possibilités sur la raison de ce non-démarrage.
Merci d'avance  |
prise d'air dans le circuit de gasoil
relai double qui déconne (il faut surement nettoyé les connectique)
pompe de gavage qui faibli .
dans tout les cas sa a un rapport avec l'arrivé de gasoil car un hdi a besoin que de sa pour pouvoir démarré |
| je penche plus pour le relais d injection qui deconne pour un rien (derriere la batterie, gros relais marron) |
oui tno relai double
souvent les connectique s'oxide sur cette merde des fois juste le fait de nettoyé peu enlever ton probleme
normalement tu l'entend si elle vas démarré ou pas , je m'explique:
guand tu met le contact normalement tu entend un petit sifflement , c'est la pompe de gavage qui se met en route , si tu l'entend elle démarre et si tu l'entend pas c'est qu'elle vas pas démarré alors tu coupe et tu remet le contact plusieur fois jusqu’à entendre la pompe ce mettre en route et la sa démarre |
Merci pour vos réponses les gars
Cependant, j'ai toujours entendu la pompe marché même quand elle n'as pas voulue démarrée
Je vais tout de même vérifier le relais  |
Up, retrouvé
La pompe à été changée mais le problème revient
Connectique du relais double, OK, aucune oxydation ni fondu
Merci d'avance  |
