Bonjour a tous
Je viens d'acheter une 306 1.9d année 1997
Moteur cassé
J'en n'est remis un, le même mais de 1993
Le moteur démarre . Mais pas de préchauffage
Au au voyen de préchauffage allumé sur le compteur .
Peu être une masse ou autre qui a était oublier d'être branché mais pour moi rien n'a était oublier. Avez vous un shema pour savoir d'où part le préchauffage pour arrivé jusque au moteur.
Il démarre sans préchauffer? Fait pas chaud pourtant!
Si j'insiste un peu, oui elle démarre.
Mais comme tout n'est pas encore au point, je ne roule toujours pas avec.
1.9d moteur cassé c'est comme mon hdi c'est introuvable
Bonjour, je viens a vous pour avoir cet réponse j'ai pu le câble qui se branche sur une bougie de préchauffe.
Je peu me rebranché ou pour refaire une nouvelle ligne
au vert il me semble. pour être sur tu vérfie si l'autre fils a du 12V en permanence
c'est peut être le boitier de préchauffage qui est HS
Oui en effet, c'était bien le file vert.
Merci Fabueno
de rien
et du cou ton préchauffage fonctionne?
Oui la voiture démarre super bien mis a par que le voyant ne s'éteint pas tout seul il s'éteint une fois le démarrage fait.
il s'éteind jamais si tu démarre pas?
les bougie chauffe combien de temps max? le boitier est fait pour chauffer 15s max et aprés sa il coupe les bougie pour pas user la batterie et faire cramer les bougie.
Il s'éteint a environ 20 sec
a oui quand même. il doit y avoir un probléme dedans. si tu a un autre boitier sous la main change le pour voir
J'en n'est pas sous la main. Je vais voir sa demain pour en avoir un. C'est possible que sa viene d'une ou des bougies morte ?
non. si une bougie serait HS tu aura juste un cylindre non chauffé
D'accord, fin je doit allez en cherché un, chez un copain se soir je te tiens au courant.
