Bonjour à tous, depuis quelques temps il y a des choses bizarres qui se passent au démarrage à froid. Elle démarre au quart de tour mais quand j'accelere au point mort, il y a des régimes ou le moteur saccade et à seulement à ces régime là, de la fumée épaisse sort de l'échappement. la fumée est de couleur blanche/bleu et assez épaisse. elle fait ça au régimes moteurs 1250 - 1500 - 1750 environ. Voir la vidéo ci dessous pour comprendre:
J'ai aussi accessoirement un manque de puissance. Un pote (mécano) a une 306 phase 1 sedan 1.9D XUD9 et ayant conduis la mienne 1.9 D DW8 berline, il trouve que jai un manque de puissance comparé à lui. on a changé les bougies, nettoyé les conduis EGR et débranché l'EGR mais rien a faire. c'est 2 problème persistent.
Avez vous une idée d'ou est ce que ça peut venir ?
Merci d'avance
le filtre a gazoil, a air... sont propre?
c'est une pompe lucas que tu a?
moi mon c15 avec un dw8 a commencé a faire ca et pas longtemps après clak-clak dans le moteur...
du coup moteur hs et je l'ai remplacé...
c'est peut etre pas ca que ca va te faire et je l'espere
filtre a air propre filtre a gasoil pas encore verifié.
nikolaz tu ne me rassure pas ...
t'aurais pas une prise d'air?
je trouve ton moteur claque pas mal du peu que j'entend
comme des injecteur qui claque
pas facile de ce rendre compte mais fumée + claquement+trou dans
l'acceleration je dirais prise d'air dans l'alimentation
ou fait verifier tes injecteurs
Calage de la pompe ?
Perso j'ai la meme chose (+ très forte odeur de gazouz)
