J'ai été refusé au ct, 2 pnaus AV à changer, barre stab AV, silentbloc de triangle..
Pour les deux pneus je vais prendre du nokian line.
Je pense changer direct les deux triangles en meme temps en TRW.
Pour les barre stab TRW aussi, et silentbloc de barre stab FEBI.
Des conseils pour les marque a prendre ou ce que je compte prendre est pas mal. Merci d'avance! |
Si quelqu’un peut me dire si c'est pièces sont les bonnes! VF37ARHYF33228857
- Bras/Triangle TRW JTC1055 x 1
- Bras/Triangle TRW JTC1054 X 1
- Barre stab. TRW JTS136 X 2
- Support stabilisateur FEBI 21820 X 2
Le para obligé après sa ? merci |
Toutes les Réf sont bonnes J'ai comparé toutes les références service box/oscaro.
Hum, je pense qu'un para est conseillé, mais attend l'avis des "spécialistes"  |
| euuu t'es pneus prend une marque connu ca évitera de finir au tas avec des pneu bof bof ^^ |
dac merci! et pour les pneus renseigne toi sur le nokian line damiano! Ba ouai pour le para je verrai comment sera la voiture après avoir changé tout sa! |
| FLO0908 a écrit: | dac merci! et pour les pneus renseigne toi sur le nokian line damiano! Ba ouai pour le para je verrai comment sera la voiture après avoir changé tout sa! |
Les usines de la société se situent à Nokia en Finlande et à Vsevolozhski en Russie. La fabrication des pneumatiques Nokian s'effectue en Indonésie, en Espagne, en Inde et aux USA. Les marchés ciblés sont les zones où règnent des conditions semblables aux conditions nordiques et qui constituent un défi au bon fonctionnement du pneu : des zones où il y a de la neige, des forêts ainsi que des conditions d’utilisation et conditions météo rudes et changeantes.Nokian produit principalement des pneumatiques hiver de tres grande qualité, aux performances exceptionnelles. Les pneumatiques été de la marque Nokian s'appuient sur une bonne tenue de route et une solidité remarquable.
je sais j'ai déjà lu mais je suis pas plus intéréssé et confiance par ce type de pneumatique .  |
| Les avis sur le nokian line sont bon! Il ressort dans les premières place concernant les test effectué sur les pneus, je vais tester je verrai bien! |
