J'ai une 306 HDI de 2000 170000 km et depuis un certain temps j'ai un claquement à gauche quand je braque le volant d'un coté ou de l'autre.
Sinon à partir de 120 - 130 km/h le volant vibre et la voiture aussi. Par ailleurs, je ressens un peu de jeu dans le volant.
L'équilibrage des roues a été fait recemment . La pression aussi a été vérifié également.
Sauriez vous si ces symptomes sont liés ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide , |
Au départ j'aurai dit cardant, mais je pense soit à la rotule de suspension, triangle, ou biellette de bar ....
Faut regarder et titiller la roue au sol ... |
Merci, rotule de direction est hors de cause alors ?
Comment tester en "titillant" ? |
Soulever la roue avec un cric et contrôler tous les jeux possibles.
Rotule direction inter et exter, rotule de suspension, etat des silentblocs de triangle, roulement de tête d'amortisseur..
Le faire sois même, ça n'a pas de prix
Mais si t'es un nul en méca, tu as ta mastercard
| Moi je dirais silenc bloc ou bielette barre stab.. A voir si ca tape c'est plutot un silenc bloc de barre stab. |
C'est plus un claquement occasionnel que quelque chose qui tape.
Est ce que du jeu dans la bielette peu provoquer du jeu dans le volant ? + vibrations ? |
Peut être biellette crémaillère/rotule de direction, ou rotule de direction ...
tu as "titiller" pour voir si tu as du jeu ? |
voir également silent bloc barre stab  |
On pense pareil seb c'est bon signe  |
| Comme dit plus haut, il controle tout son demi train et il sera fixé! |
