J'aimerais savoir si pour le carter inferieur en alu s'il ya un joint ou faut le monter a la pate. Je le démonte car sur le moteur que j'ai récupéré y'a pas la clim donc je récupere le carter de l'ancien pour la clim
Le joint papier existe dans une pochette payben ou corteco mais d'origine monté à la pâte
Monte le juste à la pâte sans le joint car celui-ci s'écrase avec la dilatation et crée des fuites ainsi qu'un désserrage de toutes ses vis.
J'en ai fait les frais sur ma td quand j'ai refait le moteur.
