Bonjour à tous !
Je poste ici en espérant que ce tuto puisse servir
Autrement, vous pouvez le supprimer
Le changement du démarreur n'est pas compliqué du tout mais lorsqu'on débute dans la mécanique, qu'on veux faire des économies, etc
MAIS que l'on a peur de se lancer
Voici un tuto fait pour vous
Outils :
Clé de 10, pour desserrer la cosse de la batterie
Clé Allen (assez grosse, mais je n'ai pas la taille exacte à vous fournir)
Clé de 13 et une de 8, pour défaire les écrous "alimentation" du démarreur
Vos mains
Opération :
A combien ?
Vous devriez pouvoir le faire seul
Mais rien ne vous empeche d'etre 5 ; 8 ou 25 et un seul qui fait (Comme à la DDE Désolé pour ceux qui y travaillent )
Etapes:
Ouvrir le capot
Admirer son moteur et chercher le demarreur
Tiens, le voici
Pour y acceder, il est preferable d'enlever la boite a air, sinon, dur dur
1 Vis, pour desserrer le collier
Une seconde
Et une troisième
Jusque là tout vas bien ... en faite, tout ira bien jusqu'au bout
Ensuite, il y a deux écrous à enlever
Un de 13
Un autre de 8
2 cosses viennent derrière l'écrou de 13
1 cosse est derrière l’écrou de 8
NB: Il y a un 3ème écrou, celui du bas. Ne pas y toucher, il fait parti du démarreur et vous l'aurez sur le nouveau.
(Au remontage, ne pas inverser ou en oublier une --> vous auriez beaucoup de mal pour démarrer la 306 ... )
ensuite, coté boite de vitesse, il y a 3 grosses vis à enlever via une clé Allen
PERSO : j'ai d'abord enlevé le démarreur avant de défaire les cosses de celui-ci.
Y a plus qu'a échanger, et tout remonter dans le sens inverse.
J’espère que ça en aidera quelques uns.
