Bonjour a vous tous , je vous eplique mon probleme , j'espere qu'il seras assez clair , pour m'aider car j'arive pas a comprendre .
Je possede une 306 cabriolet phase 3 de 1999 , la voiture tournait trés bien . Jai changer le moteur pour un s16 167chx bv6 , donc j'ai changer tout les faisceaux electrique de la voiture .
J'ai le faisceaux moteur s16 167ch, faisceaux d'aile s16 167ch, faisceaux tableaux de bort s16 167ch, faisceaux habitacle (celui qui passe sous la moquette ) 2l 16v d'une cab .
Mon probléme c'est que l'aiguille du compteur ne fonctionne pas , pas de kilommetrage non plus , et pas du lumiere (ni sur le compteur comme la console centrale ) .
Tout mes fusibles sont bon , que ce soit sous le volant ou compartiment moteur , juste que , j'ai une prise de relais dans la boite a fusible , compartiment moteur, mais il y a rien dessus.
Apres ce romain pouvais vous m'aider ?????
Merci |
ton neiman est bien branché?
il te manque pas un fusible? |
| fabueno a écrit: | ton neiman est bien branché?
Mon neiman est bien branche , il provient dune s16, part compte je ne cest pas si jai tous les fusible a la bonne place, ou si il men manque . |
Personne pour m'aider  |
| As tu essayer de prendre les shémas électrique de la RTA et un voltmètre pour vérifier les circuits ? |
| Koopek a écrit: | | As tu essayer de prendre les shémas électrique de la RTA et un voltmètre pour vérifier les circuits ? |
No j'ai pas essaye cette solution , ou peut ton trouver les shémas ?
Que ententu part RAT ? |
RTA revue technique automobile. c'est un livre que tu trouve dans les magasin ou internet. c'est spécifique au 306 HDI, ou 1.9D et TD, 8S ou 16S ... tu prend celle qui correspond a ta voiture.
sinon il y a la revue technique en PDF. je l'ai sur mon pc est tu trouve presque tout  |
Merci pour vos réponse , je vais chercher cette revue .
Je voudrais aussi savoir si vous auriez une photos de la boite a fusible sous le tableaux de bord et une autre photos de la boite a fusible compartiment moteur , pour savoir si mes fusible sont bon ou pas , et si il sont a la bonne place , merci.  |
| j'ai un diesel donc pas pareil |
tu as la valeur de chacun des fusible dans la RTA  |
