Salut j'aimerais savoir comment on peut trouver les cables dalimentation des plafonier les des lumières de tableau de bord afin de brancher des néon dessus du genre quand t'allumes tes phares le néon intérieur s'allume :idea:
aussi comment on démonte les plastiques entre les deux sièges |
| laborda a écrit: | Salut j'aimerais savoir comment on peut trouver les cables dalimentation des plafonier les des lumières de tableau de bord afin de brancher des néon dessus du genre quand t'allumes tes phares le néon intérieur s'allume :idea:
Pour les alims il faudrait coupler les fils des codes derrière le compteur avec ceux de tes néons
Pour démonter les plastiques entre les 2 sièges tu parles de la console inter-sièges? |
| L'alimentation doit être recuperé directement sur la boite a fusible en dessous a gauche de ton volant. :oops: |
| ouaih c'est ça la console intersiège j'ai devisser les 4 visses mais j'veux pas trop tirer dessus pour ne pas la casser :oops: |
| laborda a écrit: | | ouaih c'est ça la console intersiège j'ai devisser les 4 visses mais j'veux pas trop tirer dessus pour ne pas la casser :oops: |
Ben normalement il te fo enlever les 4 vis, retirer le souflet du levier de vitesse et retirer la poignée du frein a main, mais une fois les 4 vis enlevés tu devrai pouvroi la retirer :wink:
Essaie de forcer un peu :roll: |
est ce qu'il fo tirer comme un malade :shock:
sinon j'arrive pas à demonter mon balai arrière d'essuis glasse je voudrai le mettre droit au milieu du pare brise car j'ai un bequet asd bas de coffre et l'essuis glace en position coucher ça le fait pas |
| laborda a écrit: | est ce qu'il fo tirer comme un malade :shock:
Pas comme un malade non!
Essaie de tirer le bout qui est sous la console centrale, bref essaie de le dégager, normalement ca devrai venir tout seul! Je comprend pas! T'es sur que tu as tout dévissé? :oops: |
| ouaih j'crois 2 visses dans le cendar arrière et une de chaque côté au niveau des aérateur de pieds :P |
| laborda a écrit: | | ouaih j'crois 2 visses dans le cendar arrière et une de chaque côté au niveau des aérateur de pieds :P |
ben normalement c'est bon! Enleve le souflet de ton levier de vitesse ca devait ptet passer |
| et t'as une idée pour l'essuis glace arrière, :idea: |
| laborda a écrit: | | et t'as une idée pour l'essuis glace arrière, :idea: |
Euh non :roll: :oops: |
voilà j'ai passer la matiné à essayer de démonter ce p'tain essuis glace en fait j'crois que le gars avant à coller le balai alors j'suis dans la merde.
Il faudrais que je sache si on peut en ouvrant le moteur de l'essuis glace reduire le mouvement |
| Connais pas les Equinoxe, mais tu aurais pas oublie les vis qu'il y a sous l'espece de caoutchouc antiderapant qu'il y a a l'avant de la console, dans le trou ou on peut mettre une cannette ? |
| ouais faut virer celle la aussi :) |
pour ton bras tu peut pas sinon il va essuyer ton coffre : :
ps tu peux faire la meme chose devant comme ca ca nettoiera ton capot :ptdr: |
| nofear79 a écrit: | pour ton bras tu peut pas sinon il va essuyer ton coffre : :
:ptdr:
Pour les néons, fait comme Jay a dit (il dit plein de truc intélligent ces derniers jours : : ) !
La boite à fusible, c'est plus propre et pas dur pour trouver le bon fil  |
| laborda a écrit: |
regarde le dossier eclairage du vide poche!! |
finalement j'ai acheter la revue technique haynes (car j'avais pas de revue techn) et c'est bon j'ai fais ce que j'avais à faire...
pas mal cette revue pour 22roros on a tout dedans :merci: :merci: |
