J'ai une petite question je cherche à me faire une nouvelle clé le problème est que peugeot ne fournit plus de clé en IF donc j'ai du trouvé une clé vierge sur ebay le problème est qu'elle etait vendu sans transpondeur, dans un premier tant je voulais savoir si on pouvait récupérer un d'une clé moulé (une simple sans télécommande) ?
Ou si les transpondeur de phase 3 peuvent aller aussi ?
Merci de votre aide bonne journée et bon weekend a vous !
le transpondeur? la puce de l'anti démarrage ou l'émétteur IF?
Le transpondeur de la clé pour l'anti démarrage !
ok. sa veut dire quoi IF? c'est pas plutot IR infra rouge ou HF haute frequence que tu voulais dire?
c'est un phase 2.2 ta voiture (phase 3)
une solution c'est de cacher un transpondeur dans la voiture et tu n'aura plus de soucis avec sa. mais tu va perdre en sécurité en cas de vole
Le problème c'est qu'il faut que je trouve un transpondeur, j'en cherche un ! Du coup je voulais savoir si quelqu'un en avait déjà acheter !! Je suis en infra rouge mais sa c'est l'ouverture du véhicule,ça à quelques choses à voir avec l'anti démarrage ?
oui un peu sa change.
sur les voiture HF donc les derniére 306 c'est le boitier de centralisation sous la console centrale qui gére l'anti démarrage.
alors que sur les ancienne c'est un clavier ou un anneau autour du neiman mais personne j'ai l'anneau autour du neiman et sa ne sert a rien. j'ai une clé de secours plate et la voiture démarre avec. j'ai regardé et j'ai pas de transpondeur.
si tu veut être sur démarre ta voiture avec la lame de ta clé seul sans la coque. si elle démarre alors tu en a pas.
ta une puce dans ta clef pour l'antidémarrage ? une petite puce noir ?
quel année ton auto ?
je peux te vendre un boitier avec la puce mais faudra la codé chez Peugeot . ( s'ils veulent bien le faire .. )
moi j'en ai d'avance .
Elle est de 99 ! C'est le quel le boitier ?
file ton numéro de série en mp je regarderais ce qu'il y a de monté sur ton auto .
le boitier de clef . avec la puce a l'intérieur . il te suffira juste de remettre une emprunte de clef sur le boitier et codé le boitier .
Il est vierge ? comment à tu fait pour en trouvé ? Peugeot ne le fabrique plus !!
même des codé je les recode avec la valise Peugeot
juste que certain garagiste qui ne veulent pas s'embêté a recodé des pièces d'occasion par risque d'avoir le client sur le dos si ca démarre plus au bout d'une semaine .
mon garage on le fait pour nous .. mais pour les clients non . après certain garage le font quand même ...
sur mes autos j'ai 2 plip HF et un plip classique . et les plip HF sont des occasions de casse recodé
Ok mais sur sont ordinateur il y avais marqué échec !
heu cricri tu parle bien du petit bloc noir a l'intérieur de la télécommande. pas le circuit electrique avec le bouton?
il a du merdé dans la manip des fois cela arrive . tu recommences et ca fonctionne ...
je l'ai fais pour plus de 10 306 ... saxo aussi ...
La manip pour les if et hf sont les mêmes ?
IR pas IF
en IR tu peut pas. c'est pas modifiable sauf les premier model
