Hello,
encore un soucis de centralisation sur nos 306 fonction recherche toujours HS
J'ai acheter ma 306 berline et déjà a l'achat le moteur de centralisation du coffre était HS du moins il ne ferme pas alors que toute les portes ses fermes...
Aujourd'hui je décide de regarder sa de plus près... et la... aucun fil ne va jusqu'a boitier de centralisation...
questions
ou est le moteur ?
ou doit passer le fil?
a quoi serve mes 2 connecteurs non utilisés
schéma pour simplifié
a gauche :arriver des fils
en bas : bille lumière coffre
a droite : contacteur qui pend
en haut a droite contacteur avec cache plastique
vue de coté
fils 1 non utilisé
fils 2 non utilisé (cache devant)
la lumière de coffre s'allume donc le 12v est sur le même fil
merci pour l'aide
c est pas justement le moteur electrique d ouverture et fermeture qui est pas present...d ou la cosse??
car sur ton schema, le M dans un rond signifie Moteur
Mais d'origine le coffre à la centralisation vue que je l'ai sur mes portes ?
Comment mon moteur aurait disparu ou non équipé ?
Il aurait fait le coffre indépendant sur les berlines ?
non c est pas parce que tu as sur ta caisse la centralisation que le coffre en ai pourvu
certain modeles, dont les sedans, n etaient pas toute equipé de moteur de coffre (dejà vu)
Merci je ne savais pas que c'était possible
c'est une Style qui a normalement le pack électrique...
