Bon, ben vu qu'il y a pas mal d'informagicien par ici, je vais en profiter :D
Comment feriez-vous pour déployer Win XP sur ~300PC ?
J'ai fait quelques test avec Ghost, mais les PC sont quasiement tous différents et ca ne fonctionne pas contrairement à Windows NT.
Il y aurait l'installation complète via RIS, mais le temps pour installer est énorme comparé à un ghost.
J'ai aussi pensé à Linbox, mais le prix demandé pour déployer 300PC est trop elevé.
Idem pour les solutions style SMS. Trop cher :?
Si vous avez de bonnes idées, elles sont le bienvenue.
Alors là ... Moi je dirais qu'il te reste plus qu'a y passer un an : :
Ok ... Je sors ... |
| JaY a écrit: | Alors là ... Moi je dirais qu'il te reste plus qu'a y passer un an : :
T'es dehors, c'est bon ? :P
Sérieusement, il dois bien exister quelque chose en libre, non ? |
pour 300 bécanes differentes il faut recenser les machines
selon leurs tpe et faire des ghost avec un deploiement par réseau
c ce que ma dit un pote, jen sais pas plus |
| lalouze a écrit: | pour 300 bécanes differentes il faut recenser les machines
Ouais c'est ce que je fesait jusqu'Ã maintenant avec NT.
Le Ghost étais fais sans aucun driver et NT démarre très bien ensuite.
Sur XP ca ne marche plus. Il y a beaucoup plus de paramètre à prendre en compte. Il ne suffis pas de mettre un driver graphique générique par exemple.
Pour info, ce ne sont pas 300PC différents. Mais il doit bien y avoir une dizaine de modèles différents. |
| Bah tu peux pas faire tes 10 installe differentes et après faire une save et une copie brute sur la partition de boot sur les 290 autres bécanes ? :oops: |
Hello,
Sysprep est un outil fourni par Microsoft (en général dispo sur leur site, ou le CD de Win XP Pro) et qui permet de faire ce que tu veux.
Avec cet outil tu peux définir une sorte de script pour automatiser l'installation, qui peut aller de quasi manuel jusqu'à presqu'automatique, par exemple en introduisant automatiquement la clé, ou d'autres trucs du genre.
Essaie déjà avec ça, à mon avis ta solution passera par Sysprep ! |
J'ajoute encore qu'en cherchant sysprep sur google, tu tombes sur plein d'explications, dont http://www.laboratoire-microsoft.org/articles/network/sysprep/ par exemple.
Tiens apparament il serait installé d'office... à vérifier. Si jamais, site M$ ou CD.
Au fait, pour les drivers tu peux inclure dans un répertoire tous les drivers différents dont tu pourrais avoir besoin sur tes différentes machines... c'est assez bien fait quand même |
Merci Bubu, mais ca j'ai déjà fait via le RIS.
C'est juste des fichiers de réponses.
Cette solution est extrèmement longue. Maintenant si je veux réinstaller un PC ca me prends 10min à tout casser.
Avec RIS tu refait une installation complète de XP. Faut compter au grand minimum 30min par PC. |
Ah oui j'avais pas bien lu ton message d'origine :roll:
Donc ton problème ce n''est pas la configuration avec les différents matériels ?! Car Sysprep règle le problème...
Il me semble que le mieux est un boot par le réseau, et installation depuis là . Mais j'ai aucune expérience là -dedans...
Enfin chuis tombé sur ça à tout hasard, regarde si ça t'aide, j'ai pas beaucoup lu:
http://www.td.unige.ch/VPN2/Documents/EIG/Deploiement_PC_RIS_Ghost.pdf |
hé bah moi qui est du mal a faire marcher mon réseau de...2 ordis sous Win 2000...
300 ordis a mettre en réseau je crois que je le aurai éclater un par un au bout d'un moment a force de pas réussir :x |
Je crois que je vais utiliser la solution du Ghost via RIS pour quelques modèles connus.
Pour les autres ont va faire une installation via RIS standard avec fichiers de réponses.
PS Super le site de supinfo :) |
Oui ce site est impressionnant, je suis sur le cul de trouver ça pour du Microsoft.
Pour ton déploiement... Je crois que j'en sais pas plus que toi. Si tu sais ce que sont la HAL, Ghost, Sysprep et ses fichiers de réponse, RIS... j'ai rien à t'apprendre :oops: |
| BuBu a écrit: | Oui ce site est impressionnant, je suis sur le cul de trouver ça pour du Microsoft.
Si, t'as pleins de trucs à m'apprendre surtout sur Windaube.
Genre est-ce que l'on peut faire un Ghost d'une machine sous XP ou 2000 pourqu'elle soit adaptée a un maximum de configuration sans que ca plante après le Ghost (drivers génériques pour tous les périphériques) ?
J'aimerais après le Ghost que Windows retrouve automatiquement (comme il le fait normalement) les pilotes.
Tout ca pour éviter d'utiliser une installation complète bien sûr.
Sous NT, ca marchais bien. J'enlevais la carte graphique, la carte réseau et la carte son et je pouvais installer ce Ghost sur n'importe quelle PC.
Je sais pas si je me fais bien comprendre :oops: |
Oui tu t'es bien fait comprendre, mais c'est au niveau de la couche d'abstraction matérielle (HAL) que ça va foirer: si tu changes de modèle de carte mère, en général il faut refaire une installation de Windows, car c'est plutôt très compliqué de récupérer l'installation.
En gros ce qui pose problème, c'est le chipset de la carte mère, les drivers IDE, et autres... quand tu changes ce genre de choses, mieux vaut refaire une installation : sinon écran bleu dans le meilleurs des cas, ou plantages réguliers dans le pire des cas.
Par contre avec Sysprep tu peux fournir les drivers pour toutes les cartes graphiques, son, et autres...
Donc Ghost ne fonctionne bien que pour des mêmes cartes mères. Si c'est le cas, Sysprep en fournissant les drivers des périphériques, puis ghost du PC sur lequel t'as fait sysprep, et c'est bon.
Il te faudra donc faire autant de ghost que tu as de carte mère différente... Enfin parfois ça marchera entre deux cartes mères différentes, mais je te préviens, c'est des nids à emmerdes. |
Ouais c'est bien ce qui me semblait.
La HAL de NT n'avais rien à voir avec celle de 2000.
Bref, maintenant j'ai pris 1 semaine et demi de vacances.
Je vais essayer de pas trop penser à ca :) |
