Depuis quelques temps j'ai des vibrations quelque soit la vitesse bien qu'à faible vitesse on aurait dit qu'une roue était voilée, ressentie dans le volant et le siège.
Le moteur tourne rond mais l'arrêt j'ai des vibrations très légères dans le volant.
Après vérifications j'ai changé le silentbloc arrière du triangle coté passagé + équilibrage des 4 roues.
Ca a bien amélioré le pb mais il persiste toujours des vibrations qui s'accentuent dans les grandes courbes sur autoroutes.
A priori les roulements sont OK, les rotules également, pas de jeu quand je secoue les roues.
Pas de vibration dans le volant lors des freinages,
C'est une 1.8 16V de 2000 avec 187000km, en 195/55/15
Quelle autre piste à étudier ???
silentbloc de barre stab...
Y-a un contrôle à faire ou je les change direct ?
C'était les pneus, depuis que j'ai mis les pneus hiver plus de problème
