Cela se situe a droite de l'echangeur on retrouve de l'huile sur la grosse et petite durite?
Savez vous s c'est normale, elle serve a quoi c'est durite?
merci d'avance
Désolée c'est la premiere fois que j'utilise image shack
y'a quelqu'un peut m'aidez a afficher les image svp ?
J'ai fais du bricolage mais en fait il faut coller le lien "Thumbnail for forums (1)"
Sinon c'est normal d'avoir un peu d'huile dans l'admission, c'est les vapeurs d'huiles du moteur qui remontent par le reniflard.
Par contre fais attention de ne jamais dépasser le niveau max d'huile.
Ca doit pas etre bien mechant. Ya tj une fine pellicule d'huile dans une durite d'air sur un td. A force ca a du faire un depot et commencer a couler par la moidre issue
merci pour vos reponse
Mais si l'huile sort c'est parce qui a une fuite non ?
ca joue pas sur les performance du moteur?
non mais tu peut toujours nettoyer l'interieur de l'echangeur. Ca coute rien et je pense pas que ce soit inutile
ok je vais faire un pti nettoyage d'échangeur pour voir la diff
merci bien
Moi ça m'étonne pas du tout, même problème sur mon HDI mais en pire ! Vu que tu as la pression du turbo, la moindre petite fente et l'huile sort par là.
Ca dégueulasse tout, c'est super chiant
Il faut que tu vérifie que tout est bien serré.
