J'ai un soucis avec mes clignos mais que côté passager,dès que je ferme ou j'ouvre ma voiture les 3 clignos du côté chauffeur reste allumés fixe donc je joue avec mon alarme pour ouvrir/fermer jusqu'à ce que cela s'éteigne.
Auriez vous des pistes à exploiter pour résoudre ce soucis.
Mon alarme est une Meta System si cela peux vous aider.
houla, c est original. y aurai pas un souci de masse??
Et elles sont ou les masses des clignos?
Oui original et chiant car je fais pas gaffe elle est fermée et basta
Petit up car sa continu maintenant je ne met plus mon alarme car cela reste tout le temps allumé
ça fonctionne correctement quand tu mets les clignos quand tu roules ?
Si oui : change ton alarme ou vérifie le câblage.
Problème résolu.
Nettoyant contact WD40 une nouveauté mais une pure tuerie
Ouverture du boitier d'alarme bizarre c'est un peu oxydé là dedans,on badigeonne ce petit produit on laisse agir "oula ca crippsssss ah bah non sa mange la mince"
Je me dis tant que je suis dans les parages je vais nettoyer tout les relais je les ouvre,même opération,je reprend les contacteur d'alarme sait'on jamais pchittttt oh du vert de gris sur le contacteur capot !!!!
Je referme ma chignole,je joue 50 fois avec l'ouverture/fermeture via l'alarme youpi !!!!!!!!!!!!!!
