Donc une question aux pros de la magouille des compteurs : ce qui m'intéresse c'est le remplacement des ampoules d'éclairage par des leds.
C'est pas pour ma 306 mais pour intégrer les 4 témoins du tableau de bord de ma moto (un projet café racer) dans le compteur directement.
Donc je veux remplacer les ampoules par des leds.
LA question :
je mets juste la led au bout des fils, ou faut prévoir une résistance (il me semble avoir vu ça qque part) ? Si oui, quelle résistance, c'est des ampoules 12v 5w ou un truc du genre, je peux regarder plus précisément ce soir.
Merci !  |
Il existe des ampoules à led de tous formats qui sont plug&play , faut pas s'embêter .
Choisi juste la bonne tension, pour le reste tu as le choix . |
Merci pour ta réponse,
sauf que pour faire ça
Je ne vois que des leds  |
Merci, j'ai regardé ce topic,mais la valeur de la réistance est donnée directement, sans explication.
Du coup, j'ai un peu changé ma recherche google, et j'ai ma réponse.
Pour les curieux :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-et-calcul-de-la-resistance-serie
Ils sont loin les cours d'élec j'aurais jamais retrouvé ça tout seul.
Ca peut servir pour plein d'applications, et sinon, on peut locker  |
