La molette de mon fauteuil passager ( 2l hdi xs pack ) qui permet le reglage du dossier ne fonctionne plus, elle tourne dans le vide ...
Quelqu'un sait comment la tester/réparer sans déhousser le siège ?
D'avance merci !
faut dans tout les cas dé houssé ca peut être le ressort qui tien l'ensemble , surement cassé ou déboité ...
avec damiano
faut dehousser pour connaitre la piece hs
M***e ! Quand je tourne la molette le dossier ne bouge pas mais je sens comme une barre qui s'avance ou se recule dans mon dos selon le sens de rotation ...
Je vais regarder si je trouve un tuto pour déhousser, surtout qu'apres demain, je fais paris avignon avec :s
si tu sens une barre avancé ou reculé ca fonctionne surement encore ..
Juste comme ça, tu tournes bien la molette en bas du siège et du coté de la porte?
Je dis ça car j'ai déjà vu un pote avec le même soucis. Seul problème, il tournait la molette du réglage lombaire... Forcément le dossier ne va pas bouger! :P
