J'ai un petit soucis
Je viens d'acheter des jante KESKIN KT1 en 7.5x16 en double entraxe 4x100/4x108
Le soucis est qu'elles ne rentre pas ni sur mes cales, ni sur mes moyeux.
Les jantes ont une légères bavure au centrage, je pense pour le 4x100
Il dois y avoir 1mm en gros qui gène pour qu'elles puissent rentré sur mes cales
Ma question est puis je limer cette bavure ?
Merci a vous
a oui, si le centre est pas alese en 63mm, ca passera jamais
euh soit ne rien faire et les revendre, soit les faire ajuster par un pro. Plus grand pas de soucis avec une bague de centrage mais là....
ok merci
Savez vous quel professionnel pourrais me faire cela ?
si ils sont trop cher, je limerai moi même pour même pas 1mm cela ne dois pas risquer grand chose si ?
c'est comme limer les bord sur les cales, sa gène pas en soit pour rouler il faut juste être certain que la roue soit bien à plat et bien serrer car il n'y a plus de marge de sécurité. Pas sur aussi qu'un expert apprécie la chose en cas de gros carton.
ok je te remercie
Quelle société pourrais me faire cela ?
surement un tourneur fraiseur
Déjà oublies que l'assurance te couvre avec des élargisseurs de voie...
N'utilises surtout pas de lime, tu risquerais d'excentrer ta jante par rapport au moyeu. Soit il te faudra faire rectifier au tour la bague de centrage de tes élargisseurs, soit l'alésage de tes jantes.
