J'ai une 306 2L hdi moteur rhy
Mon voyant moteur s'est allumé et le moteur s'est arreté et ne redemarre plus.
Quand j'essaye de demarrer il tourne mais ne part pas
Je voulais savoir ce qui pouvait provoquer l'arret du moteur en roulant
Je precise que je n'ai pas de probleme de distribution etc...
J'ai eu un soucis similaire, sur mon 1.8i, avec le voyant stop en prime.
j'ai du la faire remorquer, c'était au final, un faux contact dans les câbles du moteur (faisceau je présume).
C'est peut être ça toi aussi...
une pompe de gavage HS peut ètre a l'origine de ce type de panne.
Vérifies déja si ta pompe de gavage fonctionne correctement,sous la banquette arrière.
Quand je met le contact, je dois l'entendre c'est ca ?
Dsl j'ai jamais tester une pompe de gavage
Je pensais au capteur point mort haut ou celui qui est sur l'arbre a came.
Par contre je sais pas comment les tester
merci de passer par la case présentation en section appropriée
