Salut à tous,
Je vais changer les amortisseurs avant (ça fuit, et ils doivent etre d'origine) de ma 306 (1.9D phase 1 )
Je compte prendre des kayaba ultra SR car je peux les avoir pour pas trop cher.
Ayant récemment poser des jantes de GTI 1.9, en taille 50 bien évidemment je voulais savoir si je peux y mettre des ressorts courts :
- Pour l’esthétique, car là, ça fait 4x4
- Pour une encore meilleure tenue de route, couplé aux Kyb ultra sr
Cependant, je ne trouve pas grand chose ou hors budget
Voici une annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/158947316.htm
Des sparco, ref. 305054 FR (pour rabaissement 30 mm)
Mais le vendeur indique moteur essence.
Sur ma présentation, nous en sommes venu à parler poids du moteur, et je constate que le TU (1.4 par exemple) n'est pas forcement plus léger qu'un XUD9
Puis-je m'orienter vers ces ressorts au final ?
Merci à vous, et d’être tout de même intéressé pour une 1.9  |
sur ressort, je sais pas
crash avait monté des Apex I Sport via angleterre.
Le kit complet livré 320€ (2 ressort + 4 amortos) |
moi même je me pose la question pour savoir quoi mettre sur mon 1.4 pour la poser raisonnablement à terme
le xu pas plus lourd que le 1.4 tu pas sur
ton xu est en fonte le tu3 en alu
et eibach il y a 2 ref ce n'est pas pour rien je pense |
Arf ok
Bah d'après ce que j'ai pu lire la différence serait d'une vingtaine de kilos
Je risque quoi ? A pars que ça soit moins bas que prévu |
si tu mets des ressorts pour TU ce sera un peu plus bas
après tu as une idée de ce que tu veux la posée?? |
Bah -30 serait sympa, mais si j'ai -20 ou -40 ça ira tout de meme
Car je vais changer les amortos début novembre donc c'est à ce moment que je changerais les ressorts
En tout cas, ça ne crains rien niveau rigidité etc ? |
| Sur phase 1 -30mm c'est le mini, -20mm ne suffit pas au niveau esthétique. |
J'ai surement trouvé autre chose car le vendeur des sparco à l'air d'etre un bon rigolo
J'ai trouvé (le vendeur est sur le forum) des -40 mais posés sur hdi
ça irait ?
Merci à vous |
| Tno306 a écrit: | sur ressort, je sais pas
on parle de moi ?
Donc apex monté sur ma 1.9D puis sur mon HDI puis maintenant sur la HDI de Madame et pas de soucis avec les ressorts
J'ai pas mesuré exactement le rabaissement mais à 1 cm près, c'est pareil
Pneus en 195/50 sur la 1.9D et 195/55 sur la HDI :
nickel, ce sont des "- combien" ?  |
c'est parfait niveau hauteur
il y a aussi anko qui vend ses h&r -4 de son hdi
les apex c'est dit pour -4 me semble |
ouais j'trouve ça nickel
Bah justement je suis en discussion avec anko pour ses ressorts  |
| c est du -30mm avec kit complet apex |
