				bonsoir tout le monde :) ya t-il un catalyseur sur une 306 1.9D Equinoxe de 1998 ? car je voi comme un "bloc" et je sais pas si c'est un silencieux ou le catalyseur merci :)
ps: moteur XUD9 |
				Oui il y a un catalyseur   il est au début de la ligne d’échappement, une sorte de bombonne, enfin tu verras, ca se voit directement. |
				| donc ce n'est pas un silencieux ? |
				| non un silencieux comme son nom l indique est pour le silence...donc en fin de ligne (vulgairement appelé pot echappement) |
				| mais j'ai cru voir que il exister des silencieux intermediaire c 'est pour sa... |
				| oui il est entre le catalyseur et le silencieux arrière (egalement appelé pot d'échappement) ;D |
				| alors maintenant autre question ^^" est ce que je peux enlevé le cata et mettre un tube afrique ?? |
				en théorie OUI
en pratique OUI .... MAIS ... tu ne passeras plus au controle technique car le catalyseur est obligatoire
 	  | Citation: |
CONTRÔLE TECHNIQUE
Points de contrôle : Pollution, Niveau sonore
>> Mesures
- Teneur en CO des gaz d'échappement (moteur à allumage commandé)
- Opacité des fumées d'échappement (moteur à allumage par compression)
- Mesure du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipé d'un catalyseur)
>> Niveau sonore
- Bruit moteur
 Refus avec contre-visite -
 	  | Citation: |
Fuites importantes à l’échappement ayant pour effet :
– de polluer en générant des sorties de gaz non traités par le catalyseur,
– de modifier la teneur de gaz à la sortie,
– d’entraîner des émissions anormales de bruit.
- Absence de la canalisation ou du silencieux.
- Risque sérieux de décrochage ou de désunion d’un ou plusieurs élément(s) formant l’échappement.
- Seuil admissible des valeurs de pollution dépassé par suite de déréglage ou de dysfonctionnement du système antipollution
- Défauts générant une observation sans contre-visite -
Fuites légères (exemple : collier desserré, déformations.).
- Tube desserti sans fuite.
- Présence d’emplâtre.
- Absence ou desserrage d’un ou plusieurs élément(s) de fixation.
- Corrosion.  |
				  Pour un diesel sa passe sans cata, pas pour une essence.. |
				j'avais pas fait attention a son moteur
et comme j'ai une essence j'ai pas fais gaffe ...
merci pour la rectif    |
				| ne pas passé au controle technique je m'en *** je connais des personne qui pourron me le faire passé quand meme, ou au pire je remettre mon cata pour le controle technique et pour le tube afrique je ne trouve pas personne n'aurai un endroit ou le trouvé ? merci encore :) |
				sinon tu le vide
comme sa il sera présent physiquement pour le ct |
				| j'ai pensai a sa aussi mais un tube afrique fait plus de bruit ? ^' |
				| pour un tube afrique, va chez AD et demande le bout de ligne de 1.9D avant 97 (c est un tube sans cata dit tube afrique) |
				| Malgrès que ce n'est pas la meme année les diametres serons bon ? |
