				Voila je me tourne vers vous car j'ai un gros soucie avec mon compteur, j'ai fait pas mal de recherche sur internet (et sur le forum) mais je n'ai pas réussi a trouver de solution!
Voila les aiguilles du compteur km et compte tour monte a fond (moteur éteins et allumer) et le aiguilles de température et de niveau d'essence reste a zéro (toujours moteur éteins et allumer)!
La 306 et une 1.9l D phase 2 et le compteur et un vod!
Je vous joint un photos :
HELP ME! SVP |
				tu as verifier les connexion derriere ton compteur?    |
				j'ai deja eu un souci similaire, en sortant du supermarché, je met en route ma voiture et plus aucun compteur ne fonctionne, hormis la jauge de carburant, bref c'est pas top pour faire  de la route
j'ai donc regarder les fusibles ras, étant en weekend à l'extérieur, j'ai décider en désespoir de cause de débrancher ma batterie, 30 min plus tard, je la rebranche, je redemarre et magie les compteurs refonctionnaient   |
				| +1 avec l'avis du dessus, faire redémarrer entièrement le calculateur en débranchant la batterie peut être un début. |
				des fois se sont tout simplement des probleme de masse   |
				| Pour se que sa pourrais aidez dans l'avenir, j'ai changer le compteur et tout refonctionne normalement! |
				| slt a tous je viens d'acheter une 306 xsi 2l et j'ai le compte tour en rade savez vous d'ou cela peut il provenir merci d'avance |
				 	  | dante02 a écrit: | 	 		  | Pour se que sa pourrais aidez dans l'avenir, j'ai changer le compteur et tout refonctionne normalement! |
ba moi j'ai un souci aussi donc je pense faire pareil    |
				 	  | titaz63 a écrit: | 	 		  | slt a tous je viens d'acheter une 306 xsi 2l et j'ai le compte tour en rade savez vous d'ou cela peut il provenir merci d'avance |
    fouille dans le forum il y a déjà des sujets la dessus
ca te donnera déjà une idée |
				| merci je vais fouiller je vous tiens au jus |
