				  Bonjour à tous , j'ai un problème sur ma 306 . Tout a commencé par une vibration à droite quand je prennais les virages à gauche. Au controle technique riens ne ressortais à part une usure du silenbloc ou du support de triangle AV gauche.
Si je devais décrire le bruit , je dirais que ça ressemble à un frottement sur une poulie dentée mais bien prononcé; La vibration se ressent même dans le volant. Je demande donc l'avis d'un mécano de métier qui me dit sans hésitation que mon cardan est foutu, donc je change... Et là le bruit s'était fortement atténué mais était toujours présent, mais il n'a pas fallu longtemps pour la vibration revienne comme avant, avec un petit surplus. Maintenant quand j'accélerre fort je ressens une oscillation qui vibre dans le volant et tout ça en ligne droite.
Pour finir j'ai remarqué que le support moteur situé au dessus de la courroie de distri avait un souci, il manque le caoutchouc supérieur, j'arrive donc à voir la tige filetée qui se trouve logiquement au centre du support.
Je me demande donc si le triangle de suspension + le support moteur ne peuvent pas être à la cause de cette vibration. Est ce que le poid du moteur en virage peut forcer sur le cardan?
Tous les avis seront les bienvenus et je vous en remercie d'avance
				support moteur HS
Change ceux cote distri, celui cote BV et l antiretournement
pour le bruit de roue dentée, la poulie damper???
tu as changé les 2 cardans?? |
				merci pour ta réponse, je vais changer en premier le support moteur HS, dis moi qu'est ce donc que l'antiretournement??
Je me demande aussi si je ne vais pas faire un devis dans un garage pour savoir exactement quelles pieces à changer.... |
				oubli pas de mettre une balise à ton titre
l antiretournement, c est un silentbloc sous le moteur qui permet d eviter le basculement du moteur.
ATTENTIOn au garage que tu vas voir...entre ceux qui te diront que ta voiture est hs ou d autre que ca va te couter 1000€ pour 2 betises... |
				ok tkt pour le garage je vais faire attention, je veux juste un devis pour voir ce qui ressort.
Mais en premier,vu que mes pneus commence à être HS,je vais les changer, car j'ai déjà était surpris des bruits et vibrations qu'ils peuvent faire.
 Après le listing je reviendrais t'en faire part , si ça te dérange pas, pour avoir ton avis.
				pas de souci
oui des pneus hs peuvent provoquer des tremblements ou autre (deformer) |
				moi j'avais le soucis quand je l'ai acheté et c'était juste ma roue qui était mal equilibrée
je m'attendais a pire vu le niveau de vibration a l'ouverture de gazz..
ca faisait limite sauter le tableau de bord!
mais ce netait que ca   |
				ce serait bien que se soit que ça
   je donnerais des news dès que se sera fait |
