Bonsoir,
actuellement j'aimerais changer l'intérieur de ma XSI qui ce fait vieux.
Elle possède un tissu mustang rouge en 5p, je voulais savoir si un intérieur semi cuir fosteria pourrais s'installé dedans.
Techniquement sa je me suis d'accord que sa rentre mais je voulais savoir si d'origine a l'achat d'une XSI on pouvais avoir un semi cuir fosteria un l'intérieur.
Si tu mets un 5p sur une 5p, oui ça se pose sans modif's
Et je dirais que si tu avais l'envie et l'argent, tu pouvais faire ta peugeot à la carte, à l'epoque, selon les concessions ^^ |
ta XSI c'est une phase 1 ou une 2,3?
tu peut monter un fostéria 5 porte sans probléme êt même un 3porte mais avec des modifiactions (il y a un tuto je crois)
pour les panneau de porte si tu a une phase 1 tu devra récupérer les support riveté a la porte. sinon tu pourra pas les monter. |
Hello, je passe pas souvant ici c'est vrais car je m'occupe surtout de ma cabriolet donc forcément je traine surtout sur 306cab.fr
Par ou commencer
1. j'ai plus de XSI
2. J'ai une XS qui la remplace mais une très spécial
3. ma cab fait que de changer
Alors voici un récapitulatif actuel de mes auto et de leur modification.
Travaux a effectuer sur les 306
Cabriolet:
Peinture des pinces de frein OK
Frein sport ventilé rainuré et percé à l'avant OK
Windstop (merci Ultra) OK
Tube afrique OK
Installé un silencieux Remus OK
Changer gicleur lave glace pour des gicleur de C3 OK
Dérivation pour décapoter/capoter moteur allumerOK
Fuite au coffre par le bouton OK
Joint bas de caisse passager à refixer
moulure de porte conducteur à refixer OK
gaz de climatisation à refaire OK
Système de centralisation neuf complet OK
Système audio complet à refaire OK
Polire la lunette arrière OK
Peinture des deux PC + les deux ailes AR OK
Rabaissement B4 bilstein
d'écranté l'arrière
Vidange filtre à huile OK
Refaire le Skaï sur le couvre capote
Boitier PSA4 pour vitre séquentiel passager
Eclairage des pied à l'ouverture des portes
Lumière de stationnement sous le panneau de porte
Refaire les moulures latérales
refaire le goudron des bas de caisse
polich complet OK
Changer les élastiques de capote
installé le boitier de décapotage/capotage en séquentiel OK
Trouver un intérieur complet cuir abricot OK
Réparer la fuite de condensation du radiateur de clim qui coule dans l'habitacle
feux d'accompagnement
Bande chromée sur le PC OK
Joint de culasse OK
courroie accessoire + galet enrouleur et tendeur OK
kit xénon 6000K croisement et feux de route OK
montage BV6 + direction S16
Montage pince de frein + disque 283mm S16
changement du fond de compteur indication paire (RG)
XSI:
Annulation du permis le 25 Janvier 2014 pour sont démantèlement
Raison:
Trop de frais pour passer le CT, plus de 3000€ aurais été nescessaire pour la remettre en état.
La caisse étais prise par la rouille, les bas de caisse étais complètement rouillé.
La boîte a vitesse va être utilisé pour la XS et de nombreuse pièce seront gardée pour la XS et la cab.
Elle va me manquer
XS:
Passer la voiture de automatique à manuel OK
Trouver un intérieur full cuir ph2 OK
Refaire en peinture le capot, la calandre et le PC AV
Installé un boitier USB qui ce branche à l'autoradio d'origine
Panneaux de porte en similicuir noir OK
accoudoir centrale OK
vitre teintée noir noir OK
changement volant 4branches plastique ---> 3 branches cuir OK
changement compteur automatique en manuel OK
Changement du levier + pommeau de vitesse ph3
Peinture des cyclone en gris clair
Changer les faisceau de porte coter conducteur
alors futur project pour la Cab
:arrow:
Actuellement la cab va passer sur le billard pour luis faire quelque remis a niveau a réalisé avant le 6 juin (because rasso)
1. Changer la culasse pour mettre c'elle de la XSI, je vais quand même l'envoyé rectifiée afin de pas tout redémonté pour rien
2. réparé la traverse qui ce fend au niveau de la fixation du remus.
Pendant que je suis sur lift
3. changer les ressort av pour instalé les Appex qui devrais logiquement arrivé dans la semaine
4. décranté le train AR
5. instalé la BV6, la crémaillère le levier et le câble pour la marche arrière
6. faire le service annuel :filtre à huile, huile
des photos en vrac
Les modification de la XS
Avant - après:
changement des siège
changement des panneaux de porte
Changement du fond de compteur
Ajout des tapis 306
Ajout des gommes pour pédalier
Ajout de l'accoudoir central
Ajout des vitres teintée
Changement autoradio
Changement éclairage plafonnier
Changement du volant
voila voila  |
a oui il y en a eut du changement.
le boitier usb sur l'autoradio d'origine sa peut m'ntéresser. je vais suivre sa  |
