Bonjour les enfants je viens de faire la distri de ma maman es quand je vais pour la redémarrer elle veut pas alors je cherche partout rien de débrancher tous es remonter au bout d'un moment je lui met le lexia verdicts capteur cylindre référence moteur arrêté voila je suis un peu beaucoup en gualére pouvez vous m'aider?
Ps:désoler pour mon orthographe et j'ai déjà fait ma présentation je la referai car maintenant j'ai du temps est mon véhicule a bien avancer bisous
oui c est juste pour l orthographe
oubli pas la balise à ton titre
pour ton souci, ce serai pas ta distri mal calé qui met en rade le capteur??
courroie bien calé ni quelle je suppose trop tendu ou le capteur référence 1115 dans la revue technique HS ses se pseudo capteur ( ses un aimant qui se colle a chaque fois que le pignon d'arbres a came passe devant)
Ps ses quoi la balise du titre?
oui je pense aussi a ce capteur
balise (cf le reglement que tu as lu et accepté de puis novembre 2011)
quand tu crées un sujet, tu dois mettre devant ton titre de sujet une balise du type:
[AIDE] [CONSEIL]...
donc mon retour courroie légèrement décaler l’électronique me bloquer et éviter que je casse en m'en-péchant de démarrer merci Peugeot
donc sur ma premiere impression que courroie mal calé etait la bonne
